Wariująca elektronika
  • loss1939
    • 0
    Trzy tematy niżej jest podobny problem, może tam będzie rozwiązanie i sposób na rozwiązanie:
  • loss1939
    Dzień dobry.
    Jestem pierwszy raz więc za ewentualne błędy przepraszam.
    Mam problem z OCTAVIĄ I 1,6 75,00kW. Zaczęło się od falowania wolnych obrotów. Po podpięciu pod komputer wykazało błędy czujnika temperatury (główny) i czujnika wspomagania. Po wymianie obroty się uspokoiły choć nie do końca ale pojawiły się inne błędy sonda lambda, układ recyrkulacji spalin i drugi czujnik temperatury (wymieniony rok wcześniej). Mechanik stwierdził, że nie ma sensu wymieniać kolejnych czujników. Nie wiem gdzie się udać elektryk, elektronik, serwis. Jakaś rada lub namiar we Wrocławiu.
    loss1939
      • 15998
      Re: Wariująca elektronika
      Zamieszczone przez loss1939
      A coś zaproponował? Bo jeśli nie to słaby mechanik. BTW, silnik BSE był montowany w Ocatvii 2 Jak masz 75 kW czyli 102 KM to masz silnik AVU albo BFQ
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        ja bym sonde obstawiał
        jakby co posiadam kabel vag
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          loss1939, udaj się do kolegi german81
          • loss1939
            Z tym silnikiem to nie miałem bladego pojęcia więc strzeliłem. Co do mechanika sugerował, że to może być coś z wiązką lub jakieś zwarcie lub jak to ujął "któryś z czujników krzaczy" i stwierdził, że na elektronice i elektryce to się nie za bardzo zna i nie chce mnie na koszty naciągać.
            loss1939
